ROGER 2013-03-21 14:12:38 | 陜西省 土建 | 3802查看 2回答
勾縫的問題
老師您好,在陜西99定額里第三章磚石,里面提到磚砌體包括原漿勾縫,加漿勾縫另外計算. 請問 1.原漿勾縫是在砌筑墻體的過程中進行的,請問瓷磚和地板磚在計算時定額里包括了勾 縫的用工嗎? 如果沒有還要按面積計算嗎? 套第十章哪個定額? 2.加漿勾縫如果圖紙總說明中沒有提及是不是就不用考慮? 99定額第685頁10-63水 泥砂漿勾凹縫(磚墻面),這個是加漿勾縫的定額嗎? 磚墻面會不會做成凸縫或者平 縫?。?如果是這樣該怎么辦? 3. 99定額下冊第十章裝飾第657頁, 4.墻面勾縫按垂直投影面積計算,應扣除墻裙和 墻面抹灰的面積, 墻面的抹灰不是包括了勾縫面積嗎? 這還怎么扣減??? 謝謝?。?!
已采納1、墻面勾縫不要與塊料面層混淆在一起。塊料面層全部包括擦縫的。 2、圖紙沒有說明磚砌體墻不抹灰,將采用加強勾縫是就不用考慮這項費用,你總不能將定額中所有的子目都考慮一遍吧。 3、個條子目有個條子目的計算規則,你要真的項問為什么,那就只有找編制人詢問為什么這樣編制了。 你在仔細看一下計算規則吧:是說有抹灰的面積是不用勾縫的,要扣除這一部分面積。
2013-03-21 17:18:03
在陜西99定額里第三章磚石,里面提到磚砌體包括原漿勾縫,加漿勾縫另外計算. 1.原漿勾縫是在砌筑墻體的過程中進行的,瓷磚和地板磚在計算時定額里是包括了勾 縫的用工了、 2.加漿勾縫如果圖紙總說明中沒有提及應該是就不用考慮了, 99定額第685頁10-63水 泥砂漿勾凹縫(磚墻面),這個不是加漿勾縫的定額子目的, 一肌磚墻面是不會做成凸縫或者平 縫的, 如果是應該自己編制補充定額子目套用。 3. 99定額下冊第十章裝飾第657頁, 4.墻面勾縫按垂直投影面積計算,應扣除墻裙和 面抹灰的面積, 墻面的抹灰是不包括了勾縫面積的,所以要扣減的。
2013-03-21 14:53:44
