傻瓜%棉花糖 2017-11-04 11:22:30 | 陜西省 土建 | 5449查看 4回答
地磚擦縫和勾縫是一樣的嗎
地磚擦縫和勾縫是一樣的嗎
你好:工藝應(yīng)該一樣,只是說(shuō)法不同。
2017-11-04 11:24:20
勾縫一般是立面的,比如磚墻勾縫,道牙勾縫等等
2017-11-04 11:51:33
是一樣的,說(shuō)法不同。
2017-11-04 11:54:43
地磚擦縫和勾縫,首先從文字上看就有不同,其次在說(shuō)明信息里面工作內(nèi)容及所用材料也是不同的,至于有的人說(shuō)什么只是說(shuō)法不同,你覺得在同一個(gè)軟件里面工藝一樣可能會(huì)用兩個(gè)詞語(yǔ)來(lái)表達(dá)嗎?就好像張三和李四,如果不是同時(shí)出現(xiàn)在一個(gè)地方,你還可以扯下就是一個(gè)人,只是叫法不一樣,他們同時(shí)站在你面前,你還要和我說(shuō)他們就是同一個(gè)人,這就是牽強(qiáng)附會(huì)了吧!
2023-06-01 10:41:29
