57****@qq.com 2018-11-30 15:25:00 | 陜西省 土建 | 1108查看 2回答
請問陜西2004消耗量定額勾縫缸磚鋪貼,定額縫寬是按多少考慮的?損耗率是多少?
請問陜西2004消耗量定額勾縫缸磚鋪貼,定額縫寬是按多少考慮的?定額每100M2缸磚含量是91.48,損耗率是多少?
你好,這個勾縫寬度一般也就是不到10mm,但是定額中沒有明確的說明這個縫寬。但是圖集做法一般會告訴這個縫寬的,有的會注明縫寬5mm.這個91.48就是包含損耗的量的。
2018-11-30 15:46:10
陜西2004消耗量定額勾縫缸磚鋪貼,定額縫寬是按10mm考慮的,損耗率是1.48,因為100㎡實際用量是90㎡。
2018-11-30 17:22:51
