feifei007 2013-03-21 08:47:47 | 湖北省 安裝算量GQI | 1723查看 3回答
阻火圈只設置于排水立管穿樓板處嗎?
阻火圈只設置于排水立管穿樓板處嗎,排水立管邊上的排氣立管及雨水管穿樓板的時候不用設置阻火圈嗎?如果不設置,為什么,同樣是立管,為什么只排水立管設置?
已采納雨水立管也是排水管呀。 排水管包括污水、雨水、冷凝水等。 只要是塑料管的立管,穿樓板處都需要阻火圈的。 排氣管也是“只要是塑料管的立管,穿樓板處都需要阻火圈的”! 阻火圈的功能是阻止火災蔓延,不是針對管道使用功能的!
2013-03-21 08:51:22
一旦有設計阻火圈時,只要是有一下層的管道穿過樓板,都是要設計阻火圈的,這樣才能阻止火作用。
2013-03-21 08:51:34
阻火圈只要是用在樓板口孔洞和排水管間的縫隙填堵
2013-03-21 08:58:44
