寒生 2019-11-17 20:56:13 | 湖北省 安裝預算施工安裝算量GQI | 1935查看 7回答
高層水井內大于100的排水立管需要阻火圈嗎?
高層水井內直徑大于100的排水立管需要阻火圈嗎?
(7)
高層 、排水立管 、明裝 、塑料排水管(四個條件同時符合時),就必須安裝(計算)阻火圈。
即;如果是塑料排水管,就需要做阻火圈。
首次提交 2019-11-18 06:21:00 最近修改2019-11-18 06:21:37 (修改過1次)
高層就應該必要有才對,但具體的看設計要求吧。
2019-11-17 21:12:12
具體按設計
2019-11-17 21:18:54
按照設計圖 設置,設計圖 有要求 就計算,設計圖沒有要求 可以不設置。
2019-11-17 21:25:37
高層塑料排水立管,必須安裝阻火圈。
2019-11-18 04:25:28
需要安裝阻火圈,具體的看設計說明
2019-11-18 09:34:48
需要
2019-11-18 10:01:40
阻火圈只設置于排水立管穿樓板處嗎,排水立管邊上的排氣立管及雨水管穿樓板的時候不用設置阻火圈嗎?如果不設置,為什么,同樣是立管,為什么只排水立管設置?
管徑大于110排水管穿樓板考慮了阻火圈,小于110的排水管考慮什么?
管徑大于110排水管穿樓板考慮了阻火圈,小于110的排水管穿樓板考慮什么?考慮套管還是只考慮預留孔洞,還是也可以考慮阻火圈
請問:高層住宅,給水管試壓,是只有水井中主立管試壓嗎?從水表到每個戶型用水點的那段水管需要試壓嗎
請問:高層住宅:1.給水管試壓,是只有水井中主立管試壓嗎?從水表到每個戶型用水點的那段水管需要試壓嗎?問題補充:若果開發商做的是精裝修房,戶內水管都鋪好了,那么戶內水管是不是也都要試壓呢?
