sangyufc 2011-05-20 11:23:36 | 湖北省 安裝算量GQI | 5228查看 2回答
排水管道的穿板套管及阻水圈的問題?
在網上了解了下,排水管穿板有2種做法:一種是直接設穿板套管,然后用材料堵實,還有一種不留穿板套管,直接在管道安裝完畢后,將孔洞堵實,然后在立管高出樓板面設置阻水圈? 首先我想確認下這2種做法,然后就是計算的問題? 穿板的情況下很好考慮,但是在只設置阻水圈的情況下應該怎么計量計價?相應的定額是哪個?問題補充:打錯字了 是穿套管的情況下很好考慮 1、我現在做的這套圖紙是武漢院設計的,算是比較有權威的,上面的設計說明是這樣的:排水管穿樓板應預留孔洞,管道安裝完畢后將孔洞嚴密搗實,立管周圍應設高出樓板面10~20mm的阻水圈,這里所有的排水管全部用的卡箍連接鑄鐵管,可見不是鋼管穿墻或樓板,只能設鋼套管!湖北也沒有阻水圈這個定額! 希望大家來討論一下啊!
已采納1、是鋼管穿墻或樓板時,安裝鋼管套管; 2、PVC管道穿樓板時,安裝阻水圈,是每層一個包括穿屋面。給排水定額有阻水圈不同規格的相關定額子目的。 ‘立管周圍應設高出樓板面10~20mm的阻水圈’。實際材料就是水泥砂漿。 穿板套管是不需要的。阻水圈是需要計算的。 是水泥砂漿做的,大概就是10元/個左右。
2011-05-20 11:41:45
根據設計說明,如果需要加套管,可套用一般填料套管。如果是防水臺要精確的話可以測算,一般估價。
2011-05-24 11:29:21
