小喬 No.1 2013-03-20 09:54:22 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 932查看 3回答
暗柱的設置
一個暗柱分了兩個區域,兩個區域箍筋型號和縱筋型號都不一樣,而且縱筋間距不一樣。 在鋼筋抽樣軟件中,我用截面編輯,不可行。所以想問問遇到這樣的暗柱具體要怎么設置?
遇到此種情況可用直接定義輸入即可以。暗柱屬性尺寸項775+200,縱筋項8C16+6C12,箍筋項C12-100,其它箍筋項輸入:箍筋尺寸380*160,A8-100,拉筋尺寸160,A8-100即可。
2013-03-20 11:49:20
您好,圖打不開。您可以分別建立兩個柱子去定義繪制的。
2013-03-20 09:58:03
合并定義的,它是箍住一個縱筋的間距,方法已經告訴你啦
2013-03-20 10:11:23
