夏日落葉 2014-05-23 20:31:38 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 673查看 2回答
暗柱露出鋼筋設置
請教:在計算暗柱鋼筋量過程中,在GGL什么部位設置,暗柱縱筋的露出長度和與下層搭接長度?問題補充:本層露出長度為什么不是500呢?
在計算暗柱鋼筋量過程中,暗柱縱筋的露出長度一般是軟件默認的長度(就是軟件按凈高和所在的部位根據規范和標準圖集中的要求計算出來的,不用設置。)與下層的搭接長度是根據砼強度鋼筋級別及抗震等級來判斷的。(也可以在計算設置中的節點設置里修改。)
2014-05-23 20:38:16
答:不用特別的設置。只要把基礎層,二層或以上的層柱布置上,匯總后。除頂層外,其它層的柱子自然不彎錨,而是直上的。同一位置,下圖二,上層有柱,柱筋自然直了。
2014-05-23 20:41:39
新建異形暗柱怎么設置, 如果暗柱的鋼筋肢數在參數化暗柱中找不到相應肢數的圖形是不是要自己在新建異形暗柱中重新繪制,怎樣繪制
一個暗柱分了兩個區域,兩個區域箍筋型號和縱筋型號都不一樣,而且縱筋間距不一樣。 在鋼筋抽樣軟件中,我用截面編輯,不可行。所以想問問遇到這樣的暗柱具體要怎么設置?
