小姑娘 2012-03-07 14:12:49 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1581查看 2回答
異形暗柱怎么設置
新建異形暗柱怎么設置, 如果暗柱的鋼筋肢數在參數化暗柱中找不到相應肢數的圖形是不是要自己在新建異形暗柱中重新繪制,怎樣繪制
在定義界面直接定義異形暗柱即可,定義好后在截面編輯框中直接修改鋼筋信息即可。
2012-03-11 19:06:50
你好: 新建異形暗柱 定義好異形柱后 上邊有一個編輯鋼筋把“否”改成“是” 自己編輯一下異形柱的角筋 和箍筋就可以了。 給你截圖...
2012-03-07 14:18:16
