qi****@163.com 2013-03-19 12:44:38 | 河北省 其他專業(yè) | 1985查看 3回答
備用主配電箱用計里面的電纜的量嗎
住宅中,地下室里一般都有幾個主箱子。其中APZ 與 APB 箱子,一個是主箱,一個是備箱。請問這個備箱(APB)中的電纜用計算它的數(shù)量嗎。圖中 ATxdt (消防電梯箱)箱子的進(jìn)線是有兩條的。和 APZ 與 APB 的第二條回路一樣的。 那這個APB箱子的個數(shù),與它的回路電纜的量用不用計算呢?
已采納不需要計算,平面圖上一般不顯示備用電源的位置,但是配電箱的報價要考慮,要配置,如果給出了箱子的具體位置,一般相應(yīng)的電纜和箱都要考慮預(yù)算,為了明確可在編制說明中描述
2013-03-19 13:28:11
備用主配電箱的備用電纜是否需要計算要看平面圖中是否有回路引線;如果在平面圖中標(biāo)注了回路引線就計算、沒有標(biāo)注就不計算。
2013-03-20 05:58:28
不用計算,只算箱子,,
2013-03-19 14:12:35
從兩個并排的控制箱出來的電纜,可以共用一個橋架嗎?兩個控制箱各有一條電纜共同進(jìn)入應(yīng)急照明配電箱?
問題補(bǔ)充:設(shè)計上沒具體的說明,從兩個控制箱,共走出12條電纜,電纜型 號NHYJV5*10和NHYJV5*16的。橋架為(300+50+50)*150,用一個橋架可以嗎?
有的配電箱進(jìn)線有一根電纜,有的配電箱用兩根電纜,是不是進(jìn)線為兩根電纜的是有一根其中為備用電源電纜,然后配電箱里再裝置電源切換裝置?謝謝幫我解答
電纜直埋敷設(shè),進(jìn)配電箱的電纜在出電纜溝到配電箱之間的的電纜需要穿保護(hù)管嗎?問題補(bǔ)充:配電箱是落地安裝
一根電纜上,串聯(lián)出幾個配電箱,請問電纜配線時是否必須從中間的配電箱進(jìn)線和出現(xiàn)嗎?,能否從配電箱部位電纜單接出一個電纜到每個配電箱?
