馬金超 2014-05-09 10:38:58 | 河北省 其他專業 | 1707查看 3回答
配電箱的進線問題
有的配電箱進線有一根電纜,有的配電箱用兩根電纜,是不是進線為兩根電纜的是有一根其中為備用電源電纜,然后配電箱里再裝置電源切換裝置?謝謝幫我解答
對你說的那個問題,主要是要看圖紙是怎樣設計的。電纜對于不同的設計有不同接法和作用。根據你提供的電氣施工圖可以看出是兩路電源相互切換。
2014-05-15 09:12:05
您所給的電氣原理圖中量個進線分別表示主、備兩路電源進線,在配電箱內自動投切。
2014-05-14 16:07:16
這個要具體問題具體分析。如果進線雖有兩根,但是從同一個上級開關引過來,那么是因為單根電纜載流量不夠,所以用兩根;另外一種情況就如你所說,一個工作、一個備用兩根電纜,如果是這種情況,兩根電纜是從不同的上級開關引過來的。所以判斷的方法是看進線的上級開關
2014-05-09 12:19:41
