  • 關(guān)于鋼筋算量梁原位標(biāo)注
    非正交角度的斜梁(不是90°或者0°),為什么在輸入鋼筋原位標(biāo)注時(shí)候,只能輸入左跨或右跨鋼筋,另外一跨就無法輸入,請(qǐng)問是什么原因?
    問題補(bǔ)充:可能我沒有表達(dá)清楚,就是左右兩邊的原位標(biāo)注不一樣的時(shí)候,軟件里面如果梁是水平或者是豎直的,那么左右兩跨都可以分別輸入,但是如果梁是有一定角度就只能輸入一邊的原位標(biāo)注。 我覺得是軟件設(shè)置方面的問題
我來答 收藏  舉報(bào)
    規(guī)范中有規(guī)定,兩邊只需輸入一邊的,另一邊可省略不用輸入。軟件也默認(rèn)可省略,但是已計(jì)算了鋼筋量。
    斜梁
    2011-11-14 18:58:14
  • 軟件自動(dòng)默認(rèn):一側(cè)的原位標(biāo)注對(duì)稱于另一側(cè),不需要再輸入。
    2011-11-14 15:36:42
  • 梁的支座負(fù)筋只要在支座一邊輸入就可以了,軟件是根據(jù)圖集設(shè)置好了的 默認(rèn)支座兩邊都有負(fù)筋的。你可以鋼筋三維看一下就知道了。
    2011-11-14 16:02:14
  • 左右跨是對(duì)應(yīng)的,但如果沒有出現(xiàn)原位標(biāo)注的情況下,可以先設(shè)置梁支座。
    2011-11-14 19:58:08
主站蜘蛛池模板: 格尔木市| 三亚市| 临江市| 苍溪县| 大石桥市| 博客| 三台县| 洞口县| 元阳县| 赞皇县| 长垣县| 磴口县| 定南县| 邢台县| 民权县| 甘肃省| 胶州市| 莱阳市| 台江县| 永德县| 青神县| 平远县| 沁阳市| 积石山| 旬阳县| 富源县| 文昌市| 淅川县| 余姚市| 且末县| 化州市| 黄山市| 买车| 新邵县| 阜平县| 垣曲县| 凤凰县| 庆阳市| 内江市| 库尔勒市| 濉溪县|
