soulmate 2014-06-13 10:45:27 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 497查看 3回答
鋼筋算量中的梁的原位標注
我明明在原位標注的位置輸入的是上部鋼筋的數據,但是在圖上它就跑到下面去了,這種有影響嘛?有什么解決辦法
你應該是屏幕旋轉了吧
你恢復初始圖就好了
2014-06-13 10:48:04
該梁的支座的中部鋼筋位置在梁的下邊,下部鋼筋位置在梁的上邊,應該是基礎梁,所以,上部鋼筋是在梁的下部。
2014-06-13 11:15:47
因為你用基礎梁定義,所以是反的,現在可以用構件轉換功能,把它轉換過來
2014-06-13 17:01:07
