84****@qq.com 2012-08-31 11:00:38 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2795查看 5回答
梁原位標注問題(下部鋼筋支座端原位標注)
梁下部鋼筋的原位標注(左右支座端)。如何用軟件處理? 軟件中梁下部鋼筋只有中部才有原位標注,
已采納這標注是有問題的,框架梁下部鋼筋的原位標注只在中部有,在兩端只有上部才有,在集中標注中下部鋼筋配筋是3C18,在原位標注中下部鋼筋是5C18 2/3,你可以理解為下部鋼筋為5C18 2/3在中部輸入(看你是為哪一方算了)
2012-08-31 12:05:23
底排筋應是3C18的,從上下部左右標注都是5B18 2/3.看,下部應是誤畫的。你再看看其他連梁的配筋情況,分析一下。如果大部分都是這種情況,問下設計
2012-08-31 11:46:45
你再看看其他梁的標注是不是也有同樣的我那天,建議你還是問問設計人員
2012-08-31 15:40:42
基礎梁的原位標注是在下面,如果不是基礎梁,此圖標注有問題。而且上下都有5C18 2/3。還是請教設計者吧。
2012-09-01 15:35:24
這個好像標注有問題,集中標注與原位標注不符,要咨詢設計。
2012-08-31 11:20:21
