ya****@163.com 2013-03-18 19:18:07 | 廣東省 土建 | 1708查看 1回答
關(guān)于滿堂基礎(chǔ)腳手架問題
廣東定額腳手架規(guī)定:12、 滿堂基礎(chǔ)腳手架套用滿堂腳手架基本層定額子目的50%計(jì)算。 13、 整體滿堂紅鋼筋混凝土基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ),凡其寬度超過3m以上,深度在1.5m以上時(shí),增加的工作平臺(tái)按基礎(chǔ)底板面積計(jì)算滿堂基礎(chǔ)腳手架。 問題一:其中滿堂基礎(chǔ)腳手架是什么?其用途是做什么的?是不是綁筏板面筋搭設(shè)的平臺(tái),還是什么?實(shí)際施工中好像都沒見過滿堂基礎(chǔ)搭設(shè)什么腳手架的,都是鋼筋扎完混凝土直接搗的. 問題二:其中定額12跟13點(diǎn)是不是矛盾了,實(shí)際可以計(jì)算的話,是執(zhí)行第12條還是13條?
已采納問題一:指在施工基礎(chǔ)中所需搭設(shè)的平臺(tái) 問題二:不矛盾指套用相應(yīng)定額子目的50%計(jì)算
2013-03-19 08:09:59
