你好 2024-05-21 10:35:46 | 廣東省 土建裝飾 | 177查看 2回答
天涯浪子 鉑金專家
答題: 52161 被贊: 16350
圖紙沒確定,就先不計算
2024-05-21 10:38:10
nh 鉆石專家
答題: 134440 被贊: 27776
先計算,墻砌筑及抹灰也包括在內
2024-05-21 10:38:33
關于滿堂腳手架
請問,廠房層高5米天棚沒有裝修是否需要計算滿堂腳手架?
關于陽臺部分里腳手架與滿堂腳手架?
廣東定額計算規則:里腳手架包括外墻內面裝飾腳手架、內墻砌筑及裝飾用腳手架、外走廊及陽臺的外墻砌筑與裝飾腳手架。這句話是否說明陽臺部分(板超高,7.2米)只有里腳手架而不用滿堂腳手架,還是滿堂按陽臺凈空面積和里腳手架按建筑面積計算
關于滿堂腳手架與里腳手架
層高6米,面積526m2,有天棚裝飾,應當計算滿堂腳手架,計價時候滿堂一條5.2m基本層清單,一條每增加1.2m清單,一條里腳手架基本層3.6m,這個時候,里腳手架還需要計算每層增加1.2m么,或者如果說是4.5米層高,那腳手架也還需要計算每層增加1.2m么?
關于里腳手架和滿堂腳手架
可能是剛剛我說的不夠仔細,我意思是6.6米層高,有天棚裝飾情況下,我計算滿堂了,例如滿堂工程量是120m2,那我里腳手架的工程量是60m2,然后我里腳手架每層增加的工程量是要怎么算,里腳手架還是按3.6的基本層開算,每層增加工程量就是這樣算:60*3=180m2,還是按滿堂基本層開始算,每層增加工程量就是這樣算:60*1=60m2,簡單的說問題就是,這樣的情況下,有滿堂的情況下,里腳手架的基本層,是按3.6米開始算還是按滿堂的基本層5.2米開始算,灰常感謝?。?!
關于·廣東里腳手架和滿堂腳手架
老師你好 1.定額里面是說滿堂腳手架是按室內凈面積計算,但是為什么有的公司直接按建筑面積,是否可行?2.還有就是如果按室內凈面積那是不是要扣除內墻柱什么的?3.基本都需要有里腳手架嗎滿堂腳手架就看是否超過3.6m
數據更新時間 : 2025-05-16
