高飛 2013-03-17 17:33:01 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1183查看 3回答
樓層信息的標(biāo)高跟樓層怎么設(shè)置,結(jié)構(gòu)標(biāo)高里面考慮了地面的做法,樓層高度要不要加上做法的高度?
None
已采納一般鋼筋里面用結(jié)構(gòu)標(biāo)高就可以,算量里面以建筑標(biāo)高為準。只要保持二者的層高一致就可以。
2013-03-18 09:31:48
已采納在結(jié)構(gòu)里面按照結(jié)構(gòu)標(biāo)高標(biāo)注,導(dǎo)入圖形算量后修改為建施標(biāo)高吧!
2013-03-18 11:11:52
已采納算鋼筋的時候按照結(jié)構(gòu)標(biāo)高設(shè)置,圖形算量按照建筑標(biāo)高設(shè)定,一般結(jié)構(gòu)標(biāo)高比建筑標(biāo)高低一些。
2013-03-19 14:37:18
