在他鄉(xiāng) 2013-07-14 22:35:19 | 山西省 土建算量GCL2013 | 582查看 1回答
門(mén)的布置問(wèn)題
施工中做好地面以后按門(mén),圖形算量布置門(mén)的時(shí)候離地高度用不用考慮地面做法。如果不考慮的話為什么,布置門(mén)以后門(mén)和墻梁之間剛好有個(gè)樓面的做法厚度。怎么辦?問(wèn)題補(bǔ)充:畫(huà)完以后門(mén)和墻梁之間總會(huì)出現(xiàn)樓層裝飾厚度的墻體。如果我離地高度考慮了樓層裝飾,門(mén)下面就會(huì)出現(xiàn)樓面厚度的墻體?望指點(diǎn)。謝謝。
不用考慮門(mén)下的裝飾,因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)與建筑的高差,就是考慮了樓層的裝飾。 “前輩,可是我畫(huà)完以后門(mén)和墻梁之間總會(huì)出現(xiàn)樓層裝飾厚度的墻體。如果我離地高度考慮了樓層裝飾,門(mén)下面就會(huì)出現(xiàn)樓面厚度的墻體?望指點(diǎn)。謝謝。”圖形算量的工程設(shè)置--樓層設(shè)置的首層底標(biāo)高調(diào)整為0
2013-07-14 22:38:06
我把門(mén)布置到墻上 可是布置完后 圖形2008平面看不到 只有三位才能看到門(mén) 俯視卻看不到 是怎么回事
門(mén)1221在圖形里怎么畫(huà)啊。地面做法12cm,門(mén)高是2220嗎?計(jì)算砼有問(wèn)題啊
門(mén)1221在圖形里怎么畫(huà)啊。地面做法12cm,門(mén)高是2220嗎?還是2100啊?計(jì)算砼的工程量有問(wèn)題啊?
關(guān)于布置房間時(shí)出現(xiàn)的問(wèn)題?
為什么我在地下室布置房間時(shí)會(huì)出現(xiàn)如此提示:地下室不能超出圍成其封閉區(qū)域的墻體高度范圍,這是什么原因造成的?而且布置上房間后,不會(huì)選中房間?
