坦坦 2012-06-22 10:01:03 | 山西省 土建算量GCL2013 | 2951查看 3回答
關于樓層標高和門窗離地高度的問題
1.把鋼筋導入到圖形,標高是否要修改成建筑標高?如果修改成建筑標高,各層的墻、柱、梁、板標高也就自動變成建筑標高,這樣就與結構設計不相符了,算量也會有點不對。 2.如果鋼筋和圖形樓層標高都按結構標高,窗離地高度應按建施上的離地高度加上樓地面厚度,那么門離地高度該怎樣設呢?是否應該把門的高度改為設計高度加上樓地面厚度,然后離地高度為0?還是應該把離地高度設為樓地面厚度,門高度不變?如果是把離地高度設為樓地面厚度,門下面還會算一部分墻。我不知道實際施工是怎樣的,就是感覺結構板上門下面不應該再砌高度為樓地面厚度的墻。
已采納1.把鋼筋導入到圖形,標高是否要修改成建筑標高?==============不需要。 如果修改成建筑標高,各層的墻、柱、梁、板標高也就自動變成建筑標高,這樣就與結構設計不相符了,算量也會有點不對。========是的 2.如果鋼筋和圖形樓層標高都按結構標高,窗離地高度應按建施上的離地高度加上樓地面厚度,那么門離地高度該怎樣設呢?========一般就按結構標高設置。 是否應該把門的高度改為設計高度加上樓地面厚度,然后離地高度為0?==========不需要。 還是應該把離地高度設為樓地面厚度,門高度不變?========不合適。 如果是把離地高度設為樓地面厚度,門下面還會算一部分墻。我不知道實際施工是怎樣的,就是感覺結構板上門下面不應該再砌高度為樓地面厚度的墻。=======實際工程不可能這樣去做。 實際這個問題可以這樣理解 1、不需要考慮。門窗的高度設置要注意。框架結構窗的頂部一般就是框架梁梁底,要注意離地高度和洞口高度,確保實現“窗離地高度+洞口高度”=窗頂框架梁底標高。門洞口離地高度按結構標高的話,就是洞口的實際高度稍小于設計高度。門面積縮小了,但墻的體積增加了,合計價格差別很小。 2、需要考慮。如果過于計較的話,直接將地面建筑高度加入設計門高即可。實際也是這樣做的,不過手算有時也不考慮這個問題。
2012-06-22 10:15:19
1.把鋼筋導入到圖形,標高不需要修改成建筑標高,這樣計算的工程量會更加準確。 2.如果鋼筋和圖形樓層標高都按結構標高,窗離地高度應按建施上的離地高度加上樓地面厚度,那么門離地高度不能改為設計高度加上樓地面厚度,然后離地高度為0,應該把離地高度設為樓地面厚度,門高度不變。
2012-06-22 12:15:34
1.把鋼筋導入圖形標高不需要改成建筑標高,結構標高是指的結構樓板的高度,而建筑標高指的在結構頂板上加上樓地面做法完成后的標高。所以一份圖紙之中建筑標高和結構標高兩者之間在數值上不符,但是并不沖突。 2.門窗的高度指的都是按照建筑標高的離地高度而設置,所以在鋼筋導入圖形后門窗高度設置值都需要加上地面做法。要不然會影響到過梁的設置。同時要注意門的大小在設置時要加上地面做法的厚度,要不然這樣會多算一部分砌體的工程量。門的離地高度設置0 窗的離地高度 、圖示尺寸+做法。門的高度 設計高度+地面做法 。這樣在計算結果出來時砌體,過梁,這些結果不會有影響。只需要手工刪除一部分門的工程量。門窗高度設置會影響過梁的有無,如果設置好后的門窗高度小于結構梁底標高時,就需上在門窗上部做過梁在往上做砌體,這種情況一般多見于門。如果正好就不需要設置過梁.
2012-06-22 12:06:19
