quanguanjun 2013-03-15 15:44:41 | 河北省 安裝 | 1714查看 5回答
管道支架的問題
管道支架按圖集05S9的規(guī)定,分不同管徑每間距多少米一個支架,是不是水平管和立管都是用管道總米數(shù)/間距*單個支架的重量? 我記得有人和我說過立管按每一層算一個,可以這樣算嗎? 還有我這個工程開間小于規(guī)定的間距,管道的兩頭搭在墻上,這樣是不是可以減少支架的用量? 請指教!
已采納鋼管管道支架的最大間距 公稱直徑mm 15 20 25 32 40 50 70 80 100 125 150 保溫管 2 2.5 2.5 2.5 3 3 4 4 4.5 6 7 不保溫管 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 6 6.5 7 8 塑料管及復(fù)合管管道支架的最大間距 管徑mm 20 25 32 40 50 63 75 90 110 立管 0.9 1 1.1 1.3 1.6 1.8 2 2.2 2.4 冷水管(水平管) 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.35 1.55 熱水管(水平管) 0.3 0.35 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 采暖、給水及熱水供應(yīng)系統(tǒng)的金屬管道立管管卡安裝應(yīng)符合下列規(guī)定:1.樓層高度小于或等于5m,每層必須安裝1個。2.樓層高度大于5m,每層不得少于2個. 室內(nèi)管道公稱直徑32mm以下的安裝工程已包括在內(nèi),不得另行計算。 室內(nèi)管道公稱直徑32mm以上鍍鋅鋼管、鋼管、鋼塑復(fù)合管、不銹鋼管:室內(nèi)管外徑50mm以上塑料給水管:室內(nèi)管外徑70mm以上塑鋁穩(wěn)態(tài)管以及室內(nèi)鑄鐵給水管、聚乙烯燃氣管、脹口連接銅管支架按管道支架項目另行計算。
2013-03-15 16:35:04
1.準確的算法按規(guī)定是這樣的 2.實際施工基本都是一層一個立管支架,和圖集的規(guī)定基本上是一致的 3.個人覺得如果距離短的話不用也可以,關(guān)鍵是在于怎么施工,至于支架計算工程量本來就沒有準確的工程量,每個人算法不一樣,老一點的造價員都是用估的
2013-03-15 15:52:28
管道支架的間距根據(jù)管徑及保溫管、非保溫管來確定支架間距的大小。立管一般按一層一個支架考慮,但當層高大于5米時,每層不得少于兩個。
2013-03-15 16:09:42
管道支架按圖集05S9的規(guī)定,分不同管徑每間距多少米一個支架,是水平管用管道總米數(shù)/間距*單個支架的重量的,而立管要看立在什么位置,要靈活撐握。 立管按每一層算一個,是可以這樣計算的。 還有我這個工程開間小于規(guī)定的間距,管道的兩頭搭在墻上,這樣是可以減少支架的用量的。
2013-03-15 15:54:02
管道支架按圖集05S9的規(guī)定,分不同管徑每間距多少米一個支架,水平管和立管都是用管道總米數(shù)/間距*單個支架的重量對。 管道的兩頭搭在墻上不大于3米可以。
2013-03-15 16:38:30
