嗨 2020-10-14 09:39:53 | 河北省 安裝預算安裝算量GQI | 865查看 3回答
管道支架問題
DN32以下的管道一般都是用管卡,托勾固定?
DN32以下的管道如果有角鐵等鐵構件固定管道,是否需要另行計算?
燃氣管道支架是否與給排水采暖管道支架計算規則一樣?(沒有找到燃氣管道計算規則)
室內管道不需要計算管道支架。
2020-10-14 09:42:44
DN32以下的管道一般是用管卡,托勾固定
DN32以下的管道如果有角鐵等鐵構件固定管道,是需要另行計算。
燃氣管道支架是與給排水采暖管道支架計算規則一樣
2020-10-14 09:44:40
定額在DN32以下的管道支架已綜合考慮進去了,別管什么角鋼角鐵或者成品管卡之類的,定額就是把支架消耗量和錢已經給你了,選擇什么樣的構造支撐或者施工方法 那是施工的事。、
燃氣管道按給排水執行
2020-10-14 10:00:38
