馬金超 2014-06-19 17:30:43 | 河北省 安裝 | 5623查看 4回答
噴淋管道支架問題
如圖,管道的支架怎么計算啊,是估算還是找圖集,如果是圖集 找哪本上有啊?
噴淋管道支架結算時要按實際支架重量來計算,預算時可采用估算。小于等于DN100的管道0.8-1kg/m,大于DN100的管道1-1.5kg/m。標準圖集只是采用支架的形式(T字型、門字型、斜支撐型等),具體每個支架的重量,還要計算。
2014-06-19 17:42:59
結算一般參照圖集采用按實際計價,預算可采用定額上的估計重量。
2014-06-19 22:48:38
如圖,管道的支架是找圖集,如果是圖集 按照設計圖紙要求找。
2014-06-19 22:17:21
噴淋管道支架重量計算 消防管道支架計算表,噴淋管道支架重量計算表 求噴淋管道支架
噴淋管道支架重量計算 消防管道支架計算表,噴淋管道支架重量計算表 求噴淋管道支架;15028871300@163.com
管道支架計算表,噴淋管道支架重量計算表 管道支架計算表,噴淋管道支架重量計算
管道支架計算表,噴淋管道支架重量計算表 管道支架計算表,噴淋管道支架重量計算 消防管道支架計算表,噴淋管道支架重量計算表 ,郵箱2428679920@qq.com 謝謝
管道支架計算表,噴淋管道支架重量計算表 管道支架計算表,噴淋管道支架重量計算 消防管道支架計算表,噴淋管道支架重量計算表 ,郵箱1730860186@qq.com,謝謝
管道支架計算表,噴淋管道支架重量計算表 管道支架計算表,噴淋管道支架重量計算 消防管道支架計算表,噴淋管道支架重量計算表 ,郵箱347350858@qq.com,謝謝
