  • 甲供材料問題
    有一個鋼結(jié)構(gòu)工程,其中鋼材為甲供材料,甲方按照定額損耗批給施工單位,請問,施工完剩余的材料,施工單位是否可以歸施工單位所有,還是留給甲方
    問題補(bǔ)充:剩余的損耗部分,那么為什么由施工單位自購,比如型鋼按照圖紙計算為100噸,再加定額損耗6%,就是106噸,確實(shí)按106噸付給施工單位工程費(fèi)呢, 按照這一說法,是否可以理解,甲方按國家定額規(guī)定的數(shù)量給施工單位,包干使用,剩余歸施工單位呢
    兩種選擇。第一種是甲方供貨負(fù)全責(zé),就是說實(shí)際使用的消耗量超過了定額的含量,這部分是損失也歸甲方承擔(dān)。這樣的話對施工單位沒有約束,一般這種情況比較極少。 第二種就是甲方按定額投出的含量供貨,這種情況下甲供材料節(jié)約部分應(yīng)該歸施工單位,就像施工單位如果實(shí)際浪費(fèi)超過含量,甲方也不會承擔(dān)超過部分的費(fèi)用一樣。實(shí)際中含量包干的情況最常見。含量內(nèi)的材料節(jié)省歸施工單位所有
    2013-03-15 16:02:26
  • 甲方按照定額損耗批給施工單位,請問,施工完剩余的材料,施工單位應(yīng)該留給甲方
    2013-03-15 15:16:50
  • 肯定要給甲方了,要是結(jié)余,甲方可以給一般獎勵的
    2013-03-15 15:17:00
  • 有一個鋼結(jié)構(gòu)工程,其中鋼材為甲供材料,甲方按照定額損耗批給施工單位,請問,施工完剩余的材料,施工單位是否可以歸施工單位所有,還是留給甲方 【答:您好,甲方采用甲供材的形式給施工單位材料,就是為了更好的控制整個工程的使用情況,保證質(zhì)量。最終的主動權(quán)在甲方,施工方只有使用到工程中的權(quán)利,剩余的當(dāng)然歸甲方。】
    2013-03-15 15:22:58
主站蜘蛛池模板: 陇川县| 民乐县| 子洲县| 岚皋县| 新津县| 南靖县| 定陶县| 浦县| 班戈县| 尼玛县| 色达县| 当涂县| 孟州市| 临夏市| 信丰县| 沈阳市| 巴楚县| 安徽省| 东平县| 衢州市| 锦州市| 北辰区| 万源市| 平湖市| 深州市| 凉山| 凌云县| 布拖县| 五大连池市| 吉木乃县| 治多县| 百色市| 无锡市| 桦川县| 迭部县| 本溪市| 教育| 泊头市| 黄石市| 阿克陶县| 株洲县|
