77****@qq.com 2012-06-20 13:15:29 | 遼寧省 土建 | 3437查看 2回答
甲供材材料費取費問題
一工程結算中,很多裝飾材料是甲供,套項時甲供材料費是否要計入,調價差,取費,再從總造價中扣除甲供材費用?甲方的說法是不計入,不取費!問題補充:這是江蘇地區的工程,不是單獨的裝飾工程。土建,裝飾總包。
已采納主要看合同約定,如果合同說了不計入那就不能計入。 如果合同沒有明確表示,那么,甲供材料肯定計入預算并取費,然后扣除甲供材料費。一般按99%扣取。
2012-06-20 14:22:28
裝飾工程是按人工費計算費率的,可以不用計算甲供材材料費
2012-06-20 13:17:14
