85****@qq.com 2012-10-31 20:57:02 | 遼寧省 土建 | 653查看 10回答
遼寧地區(qū),甲供材問題
遼寧地區(qū),結(jié)算時 甲供材 如何扣除,遼寧有“甲供材”相關(guān)文件嗎? 合同中沒有提及相關(guān)條款
(10)
已采納對于甲供材的計算和扣除,是沒有地方性文件規(guī)定的。應該是有合同雙方明確并應該在合同中約定,若原合同沒有相應的約定時則應該有補充協(xié)議進行約定明確。 一般甲供材是甲方直接供應到施工現(xiàn)場,由乙方接收保管使用投入施工,并不辦理甲供材料調(diào)撥手續(xù)的時候,直接將甲供材部分直接點擊標注為完全甲供即可,此時的工程取費表中即可形成在稅金之后的自動扣除。另外對于甲供材還應該計算甲供材料保管費(一般為0.6~1%左右,仍然是需要雙方約定的)。
2012-11-01 08:24:47
“甲供材”應該還是在合同中約定。
2012-10-31 21:02:08
甲供材不是由地方的文件規(guī)定的,是由雙方的合同規(guī)定的,要是用的國家的通用模板合同,在附件中應該有甲供材的范圍的
2012-10-31 23:16:26
直接把匯總表修改一下就行了
2012-10-31 22:01:29
在合同中應該有規(guī)定,詳細看下合同吧,不要自作主張。
2012-10-31 22:15:23
按合同 如合同沒有 甲乙方協(xié)商。
2012-11-01 08:16:04
遼寧地區(qū),結(jié)算時 甲供材 如何扣除,遼寧有“甲供材”相關(guān)文件嗎? 合同中沒有提及相關(guān)條款 哪個地區(qū)的甲供材扣除合同里應該有明確規(guī)定,應該是結(jié)算后按實際領用量*甲供材單價*0.99扣除。具體操作見http://blog.fwxgx.com/articles/71468
2012-11-01 08:17:27
遼寧地區(qū),結(jié)算時 甲供材 如何扣除,遼寧有“甲供材”相關(guān)文件嗎? 合同中沒有提及相關(guān)條款 結(jié)算是按甲方供料的定額子目含量*甲供單價*0.99的價格退給甲方就可以了。(留1%的材料保管費。)可以查看當?shù)囟~的采保費率。北京地區(qū)是1%。
2012-11-01 08:27:23
在人材機里調(diào)整
2012-11-01 09:19:02
嗯的 樓上的可以的參考的學習下吧
2012-11-01 10:58:41
