阿生 2013-10-31 09:47:22 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3935查看 6回答
三種馬凳筋一般怎么定義
三種馬凳筋一般怎么定義,應輸那些參數
(6)
已采納您好,馬鐙筋三種類型,根據設計要求和施工組織綜合選取。長度按消耗量規定。馬凳,設計有規定的按設計規定,設計無規定時,馬凳的材料應比底板鋼筋降低一個規格,長度按底板厚度的2倍加200mm計算,每平方米1個,計入鋼筋總量
2013-10-31 09:59:13
馬凳筋一般都要在施工組織設計中明確說明,特殊的馬凳筋形式要編制專項施工方案進行計算,一般現場實際中多采用“工字型”和“幾字型”的形式。
2013-10-31 09:59:00
形狀按圖(一般結構說明有注明)具體可
2013-10-31 09:56:49
你用的哪種就在軟件里選哪種,在調出的圖形里標上施工時用的尺寸就行了。
2013-10-31 09:59:50
馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 6 {) M4 D1 R0 d& A, v& E
上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為1002013-10-31 14:19:02
三種馬凳筋一般的取用是按結構圖中的總說明板項標示來選擇,其參數鋼筋標準大樣圖也應該有標出,其中的立向參數按所設置的板厚相關,可按所在部位的板厚-2*保護層。
2013-10-31 12:52:26
