有朋自遠方來 2010-06-06 10:40:42 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2486查看 8回答
軟件中板的三種馬凳筋形式分別在什么情況下用
在鋼筋算量中,繪制板時,馬凳筋的屬性如何一欄如何確定馬凳筋的形式
(8)
已采納馬凳鐵都是根據施工組織設計或技術洽商單的要求進行計算的,一般設計圖中不給出。所的,選擇哪種形式的馬凳筋,不是自己想怎么算就怎么畫。切記!我們搞預算的就是所算的東西一定要有依據,理由一定要充分。 可按面積計算根數,馬凳筋個數=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設計成底筋加支座負筋的形式,且沒有溫度筋時那么馬凳個數必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個數須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應計算,樓梯馬凳另行計算。 馬凳筋的長度如何計算? 馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 馬凳筋的規格: 當板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當140mm
2010-06-06 10:47:03
其實只要尺寸符合要求,選擇哪個都不會影響工程量的。別落了就行。2010-06-06 10:42:48
你好! 馬蹬筋的形式的確定一般都是根據施工組織設計中的規定或者當地常規做法、圖紙設計要求進行選擇的;建議根據當地常規做法設置就可以。2010-06-06 10:42:57
馬蹬筋的形式和記取得根據施工組織設計,一般鋼筋中就默認就行!2010-06-06 10:46:44
現在的馬鐙筋是都要辦理現場核定單,施工單位感覺哪種合理就辦理哪種的核定單,要有甲方和監理認可,方可進入決算。2010-06-06 10:57:32
這個馬凳鋼筋要看施工組織設計,根據業主批復的施工方案來做即可2010-06-06 10:42:42
在鋼筋算量中,繪制板時,馬凳筋的屬性如何一欄如何確定馬凳筋的形式---根據批準的施工方案,或按現場簽證。預算時,先任意選一種,結算時,按實調整。2010-06-06 10:46:37
馬凳筋選擇,看施工方案,要是在設計階段,按照板厚度選擇。小于100的一型,小于200的2型,大于200的用3型,先預估上去。2010-06-06 10:47:10
