  • 三種馬凳筋一般怎么定義
    三種馬凳筋一般怎么定義,應(yīng)輸那些參數(shù)
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您好,馬鐙筋三種類(lèi)型,根據(jù)設(shè)計(jì)要求和施工組織綜合選取。長(zhǎng)度按消耗量規(guī)定。馬凳,設(shè)計(jì)有規(guī)定的按設(shè)計(jì)規(guī)定,設(shè)計(jì)無(wú)規(guī)定時(shí),馬凳的材料應(yīng)比底板鋼筋降低一個(gè)規(guī)格,長(zhǎng)度按底板厚度的2倍加200mm計(jì)算,每平方米1個(gè),計(jì)入鋼筋總量
    馬凳筋
    2013-10-31 09:59:14
  • 馬凳筋一般都要在施工組織設(shè)計(jì)中明確說(shuō)明,特殊的馬凳筋形式要編制專(zhuān)項(xiàng)施工方案進(jìn)行計(jì)算,一般現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際中多采用“工字型”和“幾字型”的形式。
    2013-10-31 09:59:01
  • 形狀按圖(一般結(jié)構(gòu)說(shuō)明有注明)具體可
    馬凳
    參照
    2013-10-31 09:56:50
  • 你用的哪種就在軟件里選哪種,在調(diào)出的圖形里標(biāo)上施工時(shí)用的尺寸就行了。
    2013-10-31 09:59:50
  • 又一個(gè)機(jī)會(huì)學(xué)習(xí)
    2013-10-31 10:30:22
  •  馬凳高度=板厚-2*保護(hù)層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和) 6 {) M4 D1 R0 d& A, v& E
      上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100
    2013-10-31 14:19:03
  • 三種馬凳筋一般的取用是按結(jié)構(gòu)圖中的總說(shuō)明板項(xiàng)標(biāo)示來(lái)選擇,其參數(shù)鋼筋標(biāo)準(zhǔn)大樣圖也應(yīng)該有標(biāo)出,其中的立向參數(shù)按所設(shè)置的板厚相關(guān),可按所在部位的板厚-2*保護(hù)層。
    2013-10-31 12:52:26
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 敦煌市| 浦北县| 惠水县| 本溪| 山东| 元氏县| 昌邑市| 武穴市| 高雄市| 嘉兴市| 汶上县| 玛多县| 平乡县| 托克托县| 信宜市| 婺源县| 永城市| 永兴县| 福海县| 霍城县| 天水市| 盐池县| 安康市| 吴堡县| 郓城县| 高青县| 三门县| 敖汉旗| 重庆市| 凤翔县| 梁河县| 潜江市| 高安市| 葫芦岛市| 土默特右旗| 罗甸县| 固镇县| 莫力| 宁都县| 定州市| 瑞昌市|
