tanty_001 2013-03-15 10:56:31 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1969查看 3回答
剪力墻基礎插筋與筏板相交處有兩根加強鋼筋怎樣繪制進去?
剪力墻基礎插筋問題補充:就是圖中的2根三級20鋼筋怎樣設置進去!剪力墻屬性中是有一個壓墻筋,但是壓墻筋指的是墻與板頂相交處的水平加強筋,在基礎底板上同樣可以這樣輸入嗎?
你好! 那2C20在剪力墻屬性里壓墻筋一欄輸入,該鋼筋屬于水平方向的加強筋。
2013-03-15 14:18:13
這兩根鋼筋一般在其他鋼筋里加上,也可以在剪力墻鋼筋編輯里加上。
2013-03-15 11:09:22
在筏板屬性的“筏板側面縱筋”中輸入。
2013-03-15 11:07:15
