913326416 2015-02-13 14:47:46 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2376查看 4回答
筏板基礎剪力墻問題
筏板基礎 結構平面圖中有剪力墻與暗柱 1. 當剪力墻只繪制到筏板頂時 如圖1所示 剪力墻在筏板中只有預留插筋 2. 當剪力墻只繪制到筏板底面時 如圖2所示 剪力墻鋼筋不只有預留插筋 還有其他鋼筋 我想問 哪個是正確的繪制筏板基礎剪力墻 ? 還有就是剪力墻在基礎中的插筋 軟件默認是伸到基礎底部鋼筋網上 在彎折 總說明中沒給 常規是什么做法 求解 謝謝問題補充:截圖上傳煩了
已采納??????????? 這個問題我回答是:無論啥情況都是用圖一,原因是墻的豎向鋼筋不可能在筏板中一次預留到頂,長度、彎制加工尺寸不好控制、固定也沒辦法固定,你在細看看施工圖,應該是隨同筏板澆筑的墻高度0.5米,且應設置止水板。
2015-02-13 16:22:24
個人認為第一種方法是正確的:剪力墻在筏板中只有預留插筋,然后在筏板頂上再綁扎剪力墻的鋼筋。
而第二種方法,不僅預留了插筋,而且上面還有一段矮墻,在矮墻上在綁扎剪力墻的鋼筋。這樣中間增加了了次接頭。
可以和現場的施工技術人員聯系,核實看是用哪種方法施工的。
2015-02-13 16:13:25
? ? ??筏板基礎剪力墻問題?
答;一般是用第一方法。設置插筋方法不同也會出現不同的結果。
2015-02-13 15:57:38
這得看你的結構形式,如果是一層車庫(地下室)墻,可以用第二種方式一次到頂施工,如果是二層或以上時用第一種方式,就是錯開搭接,這樣每層就錯開搭接施工。
第一張圖是不搭接到頂。
第二張圖是錯開搭接。
2015-02-13 16:06:44
