qzuser 2018-02-26 16:09:11 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2194查看 4回答
筏板基礎和剪力墻相交位置有4根20的鋼筋,要怎么在廣聯達鋼筋算量軟件中設置?壓強筋的箍筋怎么設置?
就是在壓墻筋中設置。在屬性中壓墻筋中輸入該鋼筋信息即可。
2018-02-26 16:12:15
筏板基礎和剪力墻相交位置有4根20的鋼筋, 在廣聯達鋼筋算量軟件 可以在 單構件中設置。壓強筋的箍筋 直接在 壓墻筋 中 設置 即可。
2018-02-26 16:15:04
你好:上部用暗梁定義,下部用暗梁定義,這是輸入上下縱筋,不用輸入箍筋。
2018-02-26 16:15:40
筏板基礎和剪力墻相交位置有4根20的鋼筋用暗梁來定義繪制即可。壓強筋的箍筋用暗梁來定義設置
2018-02-26 16:16:42
