123 2013-03-13 09:17:12 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1680查看 3回答
板負筋的左、右彎鉤如何確定
板負筋的左、右彎鉤如何確定
板負筋的左、右彎鉤如何確定 軟件根據板厚已默認彎鉤長度,你不必考慮彎鉤,默認就行
2013-03-13 09:24:30
你好!在計算設置里軟件默認板負筋在跨內的彎折長度為板厚-2*保護層,因此,只要在現澆板的屬性里輸入了板厚的數值,負筋屬性里的左右彎折就不需要輸入了,軟件會自動按板厚計算的。 如果你想修改彎折長度,可以在計算設置里設置。
2013-03-13 09:35:46
設計沒有特殊要求的話,屬性框里不用輸入左彎折右彎折數值,軟件會根據負筋位置(單標注、板中間支座、單邊標注支座)以及板厚,按照規范(03G101系列或11G101系列圖集)自動判斷左右彎折長度的。
2013-03-13 11:00:07
