mary89 2010-04-25 18:34:44 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2012查看 4回答
怎么改變鋼筋抽樣 負筋彎鉤的方向?
畫負筋的時候,不知道怎么改變它彎鉤的方向。
已采納負筋的彎鉤是就是向下的 這個如果是別的方向的可以利用別的筋的形式來處理 如果不是這個問題你可以利用改變負筋的兩面標注處理
2010-04-25 19:25:12
這個沒有必要,我們只是為了計算鋼筋量,與形式無關
2010-04-25 18:42:22
畫負筋的時候,不知道怎么改變它彎鉤的方向 彎鉤都是向下了啊, 是不是說伸向左或右的,那你在修改長度時,他是依長度來確定的
2010-04-25 18:43:07
鋼筋彎鉤的方向對鋼筋量的計算沒有影響,只要計算了鋼筋彎鉤即可。
2010-05-01 15:54:41
