35****@qq.com 2013-03-12 22:20:10 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3614查看 3回答
一個圖元不允許被分割為多個圖元,地面不能重疊布置
您好!我在圖形軟件里面布置樓地面,已經是一個封閉的空間了,不過無論我點擊還是矩形還是畫線都沒有辦法把樓地面布置進去。請問這個是什么原因呢? 應該怎么查找錯誤呢? 我網上搜索了很多都不是很明白,能不能詳細點說一下? 謝謝問題補充:我的現澆板已經檢查過了,是四四方方的一塊板也沒有什么異常,可是只能布置選擇現澆板也是布置不上
將墻延伸一下或者用虛墻來布置一下即可將空間封閉
2013-03-12 14:24:26
先把柱子隱藏,再延伸墻,再布試試
2013-03-12 14:29:11
把地面刪了 用點布置 別用矩形布置
2013-03-12 22:31:03
我在圖形算量里面布置樓地面的時候就出現了這個問題,怎么都檢查不出來原因。我看了你說的原因可是還是不太懂,能不能詳細點說一下呢?
首先要說的是,我布置的房間是封閉的,當我添加好衣服構建以后,“點”布置房間裝修時,提示“不能將一個圖元分割成多個”怎么辦?急急急~~~。上圖:
在封閉的空間里面,我布置房間的裝修。但彈出一個窗口寫著“被分割成幾個獨立的圖元,請重新布置”。請問,這究竟是什么問題啊?是哪里出錯了嗎?請指教,謝謝!
圖形算量中,由于層高較高需要疊加兩個樓梯,但是提示不能與第一個圖元疊加?
圖形算量中,由于層高較高需要疊加兩個樓梯,但是提示不能與第一個圖元疊加?層高6m,每個樓梯3m,第一個設置底標高為層底標高,第二個設置為層底標高+3m,但是還是提示不能重疊,請問這種情況怎么處理???
