ca****@21cn.com 2010-09-17 15:32:49 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1080查看 2回答
弧形陽臺如何布置建筑面積
象這種有帶弧形的陽臺如何布置計算建筑面積,畫不上。提示信息:一個圖元不允許被分割為多個圖元 JZMJ-2不能與建筑面積重疊布置問題補充:我也只只好用用畫線方式布置建筑面積,就是因為有弧形比較難繪制。是不是軟件象這樣的圖形就無法布置建筑面積。(我已經繪上虛墻閉合)
惠州同行你好: 方法一:你試一下,把其它建筑面積一并刪除,點畫后會發現,所有圍合的區域都布置上建筑面積了,然后你再把需要計算一半面積的區域利用“分割”功能分割開,就行了。 方法二:按照你目前的情況重新繪制也可以的,只是弧形的地方可以利用“順小弧、逆小弧”進行畫線,我看到你的圖上都有標半徑啊,這樣肯定行。如圖 建議使用方法二
2010-09-17 16:37:32
畫線布置建筑面積將面積圍和。不過線要從墻外邊開始畫。
2010-09-17 15:35:22
