ljq326 2010-08-23 10:47:52 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 496查看 4回答
房間裝修的問題
在封閉的空間里面,我布置房間的裝修。但彈出一個窗口寫著“被分割成幾個獨立的圖元,請重新布置”。請問,這究竟是什么問題???是哪里出錯了嗎?請指教,謝謝!
可能的情況是你這個不是完全封閉的,沒有延伸到中心線吧。 比如四周是墻,墻要延伸到墻的中心線才算一個完整的封閉空間。
2010-08-23 10:50:45
就是說你布置好了房間又動里面的結構了那就是房間被你修改的構建又分了所以提示 所以你要都布置好了再布置房間的 你是重新布置的嗎? 你的上邊的梁和相對應嗎?
2010-08-23 11:05:42
已經布置的房間又畫墻時,會出現這個問題。此時,你要刪除房間,重新布置。
2010-08-23 10:51:01
你三維顯示看一下,看看墻是不是連接在一起,看著封閉實際上可能不封閉
2010-08-23 10:52:31
