xia894691510 2013-03-12 16:58:39 | 陜西省 其他專業 | 1808查看 7回答
馬凳筋怎么設置?
馬凳筋的大小、級別和間距怎么設置?定額里有沒有具體的書面說明?
(7)
已采納馬凳筋的大小、級別和間距怎么設置?定額里有沒有具體的書面說明? 【按照施工組織設計或鋼筋單項工程施工方案,一般是比樓板的主筋少一個規格,間距1000*1000 ,馬凳筋的計算: 馬凳的高度=板厚-2*保護層-上部板筋與板最下排鋼筋之和 上平直段為板筋間距+50(也可以是80,馬凳上放一根上部鋼筋), 下左平直段為板筋間距+50, 下右平直段為100。這樣馬凳的上部能放置二根縱筋。 】
2013-03-13 08:43:44
馬凳筋的規格不大于面筋規格。 間距一般是1000*1000
2013-03-12 17:00:31
馬凳筋r設置是板定義界面中進行,可以根據施工方案中的具體做法,按長度折算為軟件提供的三種方式中的一種。
2013-03-12 17:48:07
可以按施工方案來的,一般馬鐙能承受住就可以的
2013-03-12 17:14:25
預算里一般是按1000*1000計算馬凳筋的,鋼筋的大小是按板鋼筋個規格小一個級別來定義的。
2013-03-12 20:31:35
可以根據施工方案中的具體計算,施工方案無說明的一般是按同筏板鋼筋直徑的,間距1000*1000計算馬凳筋
2013-03-13 09:04:14
固定雙層鋼筋的馬橙筋,如設計有規定者,按設計規定計算,設計沒有規定者按間距1m計算用量,其長度為2H+20cm(H為板厚),鋼筋直徑不得大于雙層鋼筋中較小的一種。
2013-03-19 10:01:41
