  • 馬凳筋的配筋
    當圖中未說明馬凳筋的大小時,若用板配筋大小來做馬凳筋時。但底筋和面筋大小不一。請問應該用直徑大等級高的還是應該用直徑小等級小的鋼筋來做呢?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你的問題在下面的圖片中有很好的解釋,相信對你會有所幫助~如有幫助,請點贊~
    馬凳筋
    2013-11-19 11:15:02
  • 樓上的回答是正確的,在這里我再補充兩句。馬鐙筋的設置不是絕對的,也是經驗和理論的結晶。但是遇到特別厚的板時,必須根據施工方案和精確的計算才能設置,例如有的用角鋼,有的用槽鋼等等。
    2013-11-19 11:47:13
  • 04定額  第四章  二  10.固定雙層鋼筋的馬橙筋,如設計有規定者,按設計規定計算,設計沒有規定者按間距1m計算用量,其長度為2H+20cm(H為板厚),鋼筋直徑不得大于雙層鋼筋中較小的一種。
    2013-11-20 10:46:09
  • 答:馬凳筋應該選用比板主筋小一個規格的鋼筋。長度計算公式;底板厚度*2+200mm..每平方一根。
    2013-11-26 10:49:05
  • 底筋和面筋大小不一,用直徑小等級小的鋼筋來做
    2013-11-19 10:29:40
  • 取板底筋用的最多的那種鋼筋的直徑來做,比如說板底鋼筋直徑分別有8和10的,但是直徑為8的用的最多,就用這種鋼筋來作為馬凳筋。
    2013-11-19 10:30:57
    2013-11-19 10:21:32
  • 底筋和面筋大小不一,用直徑小的鋼筋來做,但不宜過小,板厚<=140mm時,一般用圓8;板厚140~200,一般用圓10的。
    2013-11-19 10:41:55
  • 通常馬凳筋的規格比板受力筋小一個級別,如  當板受力筋(底筋)為A12時  馬凳筋為A10  你這個情況要選面筋規格作為馬凳筋
    2013-11-19 10:37:39
  • 用能支撐起板的其它余料做馬凳筋最理想,節約原材降低損耗,望采納。
    2013-11-19 10:45:26
  • 馬凳筋現場大部分都是用的現場的余料!這樣節約了材料,如果上層筋和下層筋等級和直徑都不相同的話都采用小的!
    2013-11-19 17:02:29
主站蜘蛛池模板: 云和县| 资兴市| 泰兴市| 龙川县| 西青区| 连江县| 休宁县| 江源县| 鲜城| 习水县| 丹江口市| 监利县| 秭归县| 牡丹江市| 富源县| 长岛县| 威信县| 卫辉市| 黄浦区| 徐闻县| 永兴县| 阳原县| 通许县| 鄂托克前旗| 临汾市| 玉田县| 广州市| 西安市| 永州市| 益阳市| 阿克苏市| 滦平县| 都江堰市| 商南县| 菏泽市| 镇远县| 台中市| 科技| 张掖市| 若羌县| 乌海市|
