小韓 2013-03-11 21:16:34 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 10277查看 3回答
梁支座的負筋怎么編輯
在定義構件時梁支座的負筋怎么編輯
已采納你好!梁支座負筋是在原位標注表格里輸入。當梁圖元繪制完畢后,點擊“原位標注”按鈕,在相應跨輸入各跨的左右支座筋。
2013-03-11 21:35:32
匯總計算,然后點擊支座鋼筋,點擊編輯鋼筋就可以了,但是要記住鎖定構件哦
2013-03-11 23:32:41
將梁鋼筋輸入方法以及原位標注教程復制和截圖給你,希望對你有所幫助。 梁鋼筋輸入方法 -------------------------------------------------------------------------------- 總原則 1、當梁的集中標注與原位標注有矛盾時,則原位標注取值優先; 2、梁上部鋼筋出現多排鋼筋信息時的排序為從上往下排序;下部鋼筋、加腋鋼筋出現多排鋼筋信息時的排序為從下往上排序。 3、基礎梁上部鋼筋、加腋鋼筋出現多排鋼筋信息時的排序為從上往下排序;下部鋼筋出現多排鋼筋信息時的排序為從下往上排序。 4、除梁箍筋外,其余縱筋均支持不同的鋼筋信息用“+”連接。 集中標注 上部通長鋼筋 格式1:<數量><級別><直徑>【[數字-數字]】<+>【(架立筋)】;中括號中的跨信息及架立筋可以不輸入 例如:2B25+(2B12) 格式2:<數量><級別><直徑>【[數字-數字]】;不同鋼筋信息用“+”連接;不同排數用“/”隔開;中括號中的跨信息可以不輸入 例如:4B25 格式3:<圖號-><數量><級別><直徑>【[數字-數字]】;不同鋼筋信息用“+”連接;不同排數用“/”隔開;中括號中的跨信息可以不輸入 例如:1-2B25。 下部通長鋼筋 格式1:<數量><級別><直徑>【[數字-數字]】;不同鋼筋信息用“+”連接;不同排數用“/”隔開;中括號中的跨信息可以不輸入 例如:4B25 側面縱筋(側面通長筋) 格式1:【G或N】<數量><級別><直徑>【[數字-數字]】;不輸入G或N時,默認為按側面構造鋼筋計算;中括號中的跨信息可以不輸入 例如:4B12或N4B12;4B12[1-5] 格式2:【G或N】<級別><直徑><@><間距>【[數字-數字]】;不輸入G或N時,默認為按側面構造鋼筋計算;每側數量按梁高-2倍保護層-2倍側面筋間距之后的凈高度計算。中括號中的跨信息可以不輸入。 例如:GB12@200 箍筋 格式1:<級別><直徑><加密間距>><非加密間距><(肢數)>; 例如:A8-100/200(4); 格式2:<級別><直徑><加密間距><(肢數)>><非加密間距><(肢數)>;主要處理加密箍筋肢數與非加密箍筋肢數不同的設計方式。 在肢數屬性中取加密區的箍筋肢數; 例如:A8-100(6)/200(4); 格式3:<數量><級別><直徑><加密間距>><非加密間距><(肢數)>;主要處理指定加密箍筋數量的設計方式。 例如:13A8-100/200(4); 格式4:<數量><級別><直徑><加密間距><(肢數)>><非加密間距><(肢數)>;主要處理指定加密箍筋數量且肢數與非加密不同的設計方式。 在肢數屬性中取加密區的箍筋肢數; 例如:13A8-100(4)/200(2); 格式5:<數量><級別><直徑><間距><(肢數)>;主要處理只有一種間距的設計方式。 前面的數量可以不輸入;當前面輸入了數量時,該數量表示箍筋的排數。 例如:A8-100(4);2A8@150 格式6:<數量><級別><直徑><(肢數)>;主要處理指定箍筋數量的設計方式。 例如:40A8(4); 格式7:<數量><級別><直徑><間距><(肢數)>><數量><級別><直徑><間距><(肢數)>....><級別><直徑><間距><肢數>;主要處理平法圖集基礎梁且各部位箍筋肢數不同的設計方式。 在肢數屬性中取第一個箍筋信息的箍筋肢數; 例如:9B16-100(5)/12B16-150(4)/B16-200(6);該輸入格式表示從梁端到跨內,按輸入的間距、數量及肢數依次計算 格式8:<數量><級別><直徑><間距>><數量><級別><直徑><間距>....><級別><直徑><間距><(肢數)>;主要處理平法圖集基礎梁指定各部位箍筋的數量但是各部位箍筋的肢數相同的設計方式。 例如:9B16-100/12B16-150/B16-200(6),該輸入格式表示從梁端向跨內,按輸入的間距、數量,肢數統一取最后的箍筋信息輸入的肢數依次計算; 格式9:【數量】<級別><直徑>【加密間距+(肢數)/】<級別><直徑><非加密間距><(肢數)>;主要處理加密和非加密箍筋信息不同時的設計方式。只輸入一個肢數時,無論肢數在加密或非加密中,均表示加密和非加密的肢數相同。當輸入了不同的箍筋肢數時,在肢數屬性中取加密區的箍筋肢數; 例如:A10-100(4)/A8-200(2)或10A10-100(4)/A8-200(2),A10@100(4)/A8@200或A10@100/A8@200(4);該輸入格式表示:“/”前的為加密區箍筋信息,“/”后表示非加密箍筋信息; 格式10:【級別+直徑+間距+肢數+布置范圍】;【.....】;【.....】;主要處理同一跨梁內不同范圍的箍筋信息;箍筋按繪制梁的方向從左至右的原則布置;兩端的布置范圍包含起步距離。在肢數屬性中取第一個箍筋信息的箍筋肢數; 拉筋 格式1:【排數】<級別><直徑><@>【加密間距/非加密間距】;不輸入排數按照側面縱筋的排數計算;不輸入間距時按照非加密區箍筋間距的2倍計算。 例如:A8@100/200或3A8@100;或A8 原位標注 注:左支座、右支座、跨中、下部縱筋、加腋鋼筋出現不同排時可以用“/”隔開。 最多支持5個“/”;不同信息用“+”連接 上部鋼筋 支座負筋<左右> 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:4B25 格式2:<數量><級別><直徑> <數字/數字> 例如:6B25 4/2;4B25+2B20 4/2或4B25/2b20; 格式3:<數量><級別><直徑><-><長度>; 例如:4B25-3500; 格式4:<數量><級別><直徑><數字/數字-長度/長度>;長度可以輸入表達式: 表達式中包含L(梁跨長)、Ln(梁凈跨長)、hc(支座截面)、la(錨固)、li(搭接)、hb(梁高)、ha(梁寬)的代碼,可以使用“+”“*”連接符和max、min函數,且支持多排數輸入,最多可以輸入5個“/”。 例如:6B25 4/2-3500/3000;4B25/2b20-3500/2800或16B25 6/4/4/2-3500/3000/2800/2500; 跨中鋼筋 格式1:<數量><級別><直徑>【+(架立筋)】;不同排數用“/”隔開; 例如:2B25+(2B12) 格式2:<圖號><數量><級別><直徑>【+(架立筋)】;不同排數用“/”隔開; 例如:2-2B25+(2B12) 下部鋼筋 格式1:<數量><級別><直徑>; 例如:4B25或6B25 2/4 格式2:<數量><級別><直徑> <-整數>><整數>; 例如:6B25 (-2)/4;或6B25 2(-2)/4;或4B25+2B20(-2)/5b25; 側面原位標注 格式1:【G或N】<數量><級別><直徑>;不輸入G或N時,默認為按側面構造鋼筋計算; 例如:G4A12或N4B18 格式2:【G或N】<級別><直徑><@><間距>;每側數量按梁高-2倍保護層-2倍側面筋間距之后的凈高度計算; 例如:GB12@200 吊筋 格式:數量<級別>直徑【/數量<級別>直徑…【/數量<級別>直徑…】…】 說明 不同位置的次梁吊筋信息可以使用“/”隔開。 例如:2B20或2B20/2B18。 次梁加筋 格式1:數量。 例如:6; 格式2:數量<級別>直徑{(肢數)} 例如:6A10;6A8/6A10,或4A8(4)/4A10(4)。 不同位置的次梁加筋可以使用“/”隔開。 表示次梁兩側共增加的箍筋數量,箍筋的信息和長度與梁一致。 表示按照次梁兩側共增加鋼筋信息,鋼筋信息按照輸入的標準。當肢數沒有輸入時,按照梁的箍筋肢數處理。 加腋鋼筋 格式1:<數量><級別><直徑>;不同直徑用“+”連接;多排時用“/”隔開 ,最多支持五個“/”。 當左右端加腋鋼筋信息不同時用“;”隔開。沒有分號隔開時表示左右端配筋相同。 例如:4B25 2B25+2B20 6B25 2/4 4B25;4B22 2B20/4B22 其它箍筋 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數】<級別><直徑><@><加密間距>><非加密間距>;數量沿梁跨度同箍筋的數量計算等同。 例如:4B12@100/200 肢數 格式1:<整數>;
2013-03-12 02:15:29
如果圖紙設計中梁有兩跨,但是軟件默認的只有一跨,怎樣才能編輯支座,讓梁有兩跨。就像懸挑梁樣,或者有的梁是以梁或墻為支座,但是軟件不默認,怎么處理?
圖紙上 ,某框架梁有兩跨,標注了第一跨梁的左支座負筋,和第二跨梁的右支座負筋,中間支座沒有標注,那么原位標注的時候中間支座有沒有左右支座負筋呢
1.如圖所示板負筋左凈長515是怎么得來的? 2.圖紙上負筋是有兩個彎折,為什么計算公式只有計算一個彎折? 3.在定義板負筋的時候 左彎折、右彎折長度默認為零 用不用修改?
這個是圖紙說明給出的負筋圖 板的負筋是支座外邊線 是不是在外邊線的就包含支座 不在外邊線的就不包含支座呢?這一點 老搞不清楚 請各位高手指教啊!!!
