哈哈 2012-07-06 15:14:32 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6403查看 6回答
框架梁中間支座沒有標注左右支座負筋
圖紙上 ,某框架梁有兩跨,標注了第一跨梁的左支座負筋,和第二跨梁的右支座負筋,中間支座沒有標注,那么原位標注的時候中間支座有沒有左右支座負筋呢
(6)
已采納圖紙上 ,某框架梁有兩跨,標注了第一跨梁的左支座負筋,和第二跨梁的右支座負筋,中間支座沒有標注,那么原位標注的時候中間支座是沒有左右支座負筋的。
2012-07-06 15:19:35
沒有,按圖施工即可。
2012-07-07 08:18:03
原位標注沒有標注的內容就不用輸入。
2012-07-06 15:24:32
圖紙上沒有標注原位標注的的地方就是沒有
2012-07-06 15:22:50
原位標注上標注一側就可以。
2012-07-06 16:35:55
沒有,按圖施工即可。同意老劉回答。
2012-07-08 08:50:50
框架梁的第一跨左端沒有柱 但是有墻 這種情況是不是先把剪力墻畫上才能畫梁? 我先畫的框架梁 原位標注的時候 框架梁的左支座筋不顯示 不能標注 謝謝解答
框架梁和框架梁十字.相交,重提梁跨中間支座識別不上 只能識別兩邊支座,然后用設置支座給設置上去 再重提梁跨 又把中間支座給抹去了,想問一下應該怎么辦,
