楓葉 2013-05-22 16:10:23 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 794查看 2回答
板負筋的編輯
1.如圖所示板負筋左凈長515是怎么得來的? 2.圖紙上負筋是有兩個彎折,為什么計算公式只有計算一個彎折? 3.在定義板負筋的時候 左彎折、右彎折長度默認為零 用不用修改?
已采納你好:1.如圖所示板負筋左凈長515是怎么得來的?是700減了最上邊梁的支座寬度。 2.圖紙上負筋是有兩個彎折,為什么計算公式只有計算一個彎折?這個負筋屬于邊支座負筋,邊支座計算時是按錨固計算的。 3.在定義板負筋的時候 左彎折、右彎折長度默認為零 用不用修改?不要修改,匯總計算后會按板的厚度減兩個保護層厚。
2013-05-22 16:15:35
這個我給你答吧 515就是圖上上邊你標注了700距離的右凈長度。因為這根筋在最上邊的梁內側開始就計算的是設定錨固 下邊彎了60 上面設定錨固我這里是梁寬-保護層+彎折15D
2013-05-22 16:22:40
