11****@qq.com 2013-03-09 11:01:05 | 陜西省 其他專業 | 1428查看 5回答
框架結構 地梁配筋該如何設置
地梁上部通常筋中有架立筋,可是在基礎梁中怎么都布不上去,如下圖的鋼筋該怎么設置
已采納如果你是施工單位首先需要看明白鋼筋的標注信息是不是規范,再有問一下設計地梁按什么梁來考慮。這不光是你說的布筋的問題,還有鋼筋接頭位置都需要考慮。一般地梁是反梁。和框架梁受力是相反的。如果只是布筋用框架梁來定義并輸入鋼筋信息。
2013-03-12 09:16:12
你好:你這個梁的配筋形式是按框架梁要求的,所以用框架梁定義就可以處理了。注意一下架力筋在支座處是不是有負筋和架力筋搭接。
2013-03-09 11:19:08
地梁上部通常筋中有架立筋,可是在基礎梁中怎么都布不上去,如下圖的鋼筋該怎么設置 用框架梁來定義
2013-03-09 14:57:14
地梁上部通常筋中有架立筋,可是在基礎梁中怎么都布不上去,如下圖的鋼筋該怎么設置 從你截圖中可以看出此地梁是一般框架梁形式的配筋,看你工程實際是否是以基礎中柱為支座的,如果是,就是地框梁,用框架梁來定義并輸入鋼筋信息。
2013-03-09 15:03:19
如果設計要求是基礎梁的面部鋼筋,那么你就要用梁定義了。
2013-03-09 11:14:27
