libonian 2010-08-22 22:58:39 | 陜西省 其他專業 | 415查看 5回答
框架結構核心區箍筋與柱箍筋不同,用鋼筋抽樣軟件如何算
None
已采納在定義截面中的其他箍筋欄右側下拉鍵點開,在對應欄直接輸入箍筋信息。
2010-08-22 23:04:35
自定義截面選擇是。可以按圖紙自己繪制。樓上說的那種方法也可以但是適用常見的箍筋。
2010-08-22 23:49:54
在定義界面里面有核心區箍筋的欄目,直接輸入即可。 柱箍筋該怎么輸就怎么輸
2010-08-23 13:04:10
定義構件里有核心區箍筋的,在此編輯輸入即可。
2010-08-23 06:06:19
如果所給核心區箍筋直徑與柱箍筋相同,只是箍筋間距不同,那么就不用輸入,軟件會自動計算; 如果所給核心區箍筋直徑與柱箍筋不同,在其屬性定義界面,點擊其他屬性,再在”“節點區”直接輸入所給核心區的鋼筋信息即可。
2010-08-23 15:00:19
