xiaoshideyiqie 2014-07-20 17:08:19 | 河北省 其他專業 | 5481查看 6回答
雙層配筋板上部鋼筋為什么要短方向鋼筋在上?
(6)
因為雙向板計算時,短向內力比長向大 所以短向都放在靠近上下表面,這樣力臂長,受力一樣的話節約鋼筋,減少開裂
2014-07-20 17:13:49
底筋的受力筋應該短方向在下面,面筋的受力筋短方向就應該在上面。
這是結構力學常識。
2014-07-21 08:33:41
底筋的受力筋應該短方向下下,二面筋的短方向就應該在上邊。
這是結構力學常識。
2014-07-20 17:13:11
同意樓上各位的答案。
2014-07-20 17:15:51
應該是雙向鋼筋吧,相對而言短向受力大于長向,這時的長也有叫做是分布鋼筋。
2014-07-20 17:17:31
因為底層下部是短向在下,長向在上,所以上部是短向在上,長向在下。
2014-07-20 19:14:26
