劉暢 2012-10-24 15:41:41 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 763查看 5回答
二次結構的基本問題
什么是二次結構 二次結構在圖紙中怎么看 在哪里 然后怎么看?
已采納二次結構的定義: 在框架、剪力墻、框剪工程中的一些非承重的砌體,構造柱,過梁等一些在裝飾前需要完成的部分稱為二次結構。 二次結構的范圍: 是在一次結構(指主體結構的承重構件部分)施工完畢以后才施工的,是相對于承重結構而言的,為非承重結構,圍護結構,比如構造柱、過梁、止水反梁、女兒墻、壓頂、填充墻、隔墻等等。 二次結構的信息在結構圖和建筑圖上都有顯示,至于怎么看,那就是經驗加識圖了,說是說不清楚的。
2012-10-24 15:54:10
二次結構指的就是,砌體墻、填充墻、過梁、圈梁、構造柱這些構件。這些構件在建筑圖紙中都可以看見。
2012-10-25 16:00:55
二次結構就是砌體墻、構造柱、圈梁、過梁等。在建筑平面圖上看。
2012-10-24 16:03:02
什么是二次結構 二次結構在圖紙中怎么看 在哪里 然后怎么看? ——就是框剪結構的填充部分。就是施工現場完成主體框架以后的植筋、砌體墻、門窗洞、過梁、構造柱等等。砌體墻、門窗洞都是根據建筑平面圖來做。過梁、構造柱的信息一般都是在結構說明上給出的。
2012-10-25 08:11:17
在一次結構(指主體結構的承重構件部分)施工完畢以后才施工的,是相對于承重結構而言的,為非承重結構,維護結構,比如構造柱、過梁、止水反梁、女兒墻、壓頂、填充墻、隔墻等等。 從建筑平面圖中都能看到。
2012-10-30 09:03:34
