xu****@163.com 2011-04-18 21:45:39 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 454查看 2回答
關于圖形算量的問題
當我們把鋼筋算量倒入圖形算量時,暗柱地方用剪力墻畫上,我請教一下,這種情況下是否就要把暗柱銷毀,不然剪力墻量就算重了。謝謝指教||||
已采納其實這部分要注意,在軟件中若為剪力墻結構,要先畫鋼筋后畫圖形,且先繪制墻,再繪制暗柱,因為暗柱和暗梁是剪力墻的水平加強帶,這樣就不會出現暗柱地方用剪力墻畫上的問題了,
2011-04-22 09:37:54
鋼筋導入圖形中時 軟件默認暗柱 暗梁是不被導入到圖形中的 因為導入以后軟件會把暗柱識別為柱 而并非剪力墻部分 所以我們在鋼筋中在暗柱的地方要把墻通畫上 鋼筋自動扣減 以后導入圖形方便
2011-04-18 21:49:08
