靜 2013-03-07 09:10:08 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 4738查看 5回答
關(guān)于議價材料的問題
各位前輩我想請教一個問題,我最近有個投標(biāo),招標(biāo)書上寫的預(yù)算要提供議價材料表,按青建管字[2011]43號規(guī)定4.2.4第三條規(guī)定(其他材料單價由編制人按照工程所在地工程造價管理機(jī)構(gòu)發(fā)布的信息價計入綜合單價,沒有發(fā)布信息價的,在市場價格的基礎(chǔ)上合理確定。) 問題,可不可以議價表里不填信息價,打印一張沒有數(shù)據(jù)的議價材料表附在預(yù)算里就行了!問題補(bǔ)充:我們是安裝工程,以前投標(biāo)都是議價表里光把主材價格填上,那些輔材是空著的啊!按青建管字[2011]43號規(guī)定應(yīng)該是填信息價的,以前每天也沒影響中標(biāo)無效之類的!信息價不是招標(biāo)編制控制價時才用的嗎?如果按信息價格填的話價格就高了
已采納這個議價材料表,應(yīng)包括與執(zhí)行的價目表中價格不同的全部材料;即信息價、市場價與價目表中材料價格不同的全部材料。
2013-03-08 15:08:56
你的議價材料表有市場價的填寫市場價沒有的填寫地區(qū)的信息價就可以啊,干嘛空著不填
2013-03-07 09:16:00
不可以的 議價表就應(yīng)該有價格體系的 安裝工程給出主材表,土建工程就給出議價差表
2013-03-07 09:13:51
所提到的招標(biāo)文件中所需要招標(biāo)書內(nèi)的議價材料表,應(yīng)該就是屬于青建管43號中所指的沒有信息發(fā)布價的那部分安裝市場價格的基礎(chǔ)上含量確定的這部分材料,因?yàn)檫@部分材料是需要經(jīng)過建設(shè)單位確定單價方可有效。 再就是結(jié)合招標(biāo)文件關(guān)于材料價格的執(zhí)行條款進(jìn)行分析或者及時提出招標(biāo)答疑,需要招標(biāo)單位明確屬于議價材料的具體范圍之后,進(jìn)行投標(biāo)書中議價材料表的編制。
2013-03-07 09:22:03
大項(xiàng)都應(yīng)該列出來啊
2013-03-07 17:16:22
