sd****@yahoo.com.cn 2008-08-09 08:10:23 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 904查看 6回答
關(guān)于03定額計價中材料分析的問題2
我在03定額計價中預(yù)算書設(shè)置時,勾選配比材料二次分析,但預(yù)拌砼未勾選,為什么砼也進行了分析?當都不勾選時,砂漿也沒分析。 比如:我使用的砂漿為現(xiàn)場拌制,而砼為商砼,在預(yù)算書中如何設(shè)置? 謝謝
(6)
已采納你首先要把現(xiàn)澆砼改成商品的,在預(yù)算書里面選中混凝土構(gòu)件右擊里面有,然后分析就可以了。
2008-08-09 08:19:37
預(yù)制砼構(gòu)件在配比中也會分析的,它默認的是現(xiàn)場預(yù)制,當調(diào)整現(xiàn)場攪拌的砂漿或者是現(xiàn)場攪拌的砼分析出的材料時,那么他的顏色也會變成黃色,預(yù)制砼也是這樣,所以軟件默認的是現(xiàn)場預(yù)制構(gòu)件。
2008-08-09 09:37:38
預(yù)制砼構(gòu)件在配比中也會分析的,它默認的是現(xiàn)場預(yù)制,當調(diào)整現(xiàn)場攪拌的砂漿或者是現(xiàn)場攪拌的砼分析出的材料時,那么他的顏色也會變成黃色,預(yù)制砼也是這樣,所以軟件默認的是現(xiàn)場預(yù)制構(gòu)件。 當我們采用商品砼時直接套用商品砼的子目,砂漿還是按照現(xiàn)場攪拌套定額。
2008-08-09 08:23:11
直接勾選商砼或砂漿就可以了
2008-08-09 08:25:19
你個人的設(shè)置問題:直接選商混或砂漿就行
2008-08-09 08:40:46
你直接套商品混凝土不就行了。
2008-08-09 08:49:11
