文人墨客 2011-08-23 16:54:33 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1285查看 4回答
關于甲供材料費問題
我需要在取費程序中列出,甲方限價材料費的市場價(即:甲定乙供材料費的市場價)。而取費程序中只有定額價無(甲定材料費—市場價)。請高人指點
我需要在取費程序中列出,甲方限價材料費的市場價(即:甲定乙供材料費的市場價)。而取費程序中只有定額價無(甲定材料費—市場價)。請高人指點 回復:人才機匯總—供貨方式
2011-08-23 17:01:11
首先在人材機匯總中選甲定乙供,然后在費用表中插入一行也可以選甲定材料就可以了。注意名字要修改一下。還有一個得強調一下在費用行插入行后要注意行號的累加關系要修改。
2011-08-23 17:06:25
1、在人材機匯總中的供貨方式進行下拉選擇,圖片1。 2、在費用匯總中插入一行,選擇相應的供貨方式,這樣就可以顯示在計費列式當中,圖片2。
2011-08-23 17:06:14
在所編制的定額的人材機匯總表的‘供貨方式’一欄點擊選擇‘甲定乙供’即可。
2011-08-24 09:30:43
