Sunshine&秋 2013-03-06 13:50:20 | 湖北省 土建 | 1505查看 1回答
在廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣中,條形基礎(chǔ)能作為基礎(chǔ)梁的支座嗎
問題補(bǔ)充:我遇到的問題是,條形基礎(chǔ)不能做基礎(chǔ)梁的支座,那基礎(chǔ)梁不能正確提取梁跨,就無法進(jìn)行基礎(chǔ)梁的原位標(biāo)注,應(yīng)該如何解決?
已采納在廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣中,條形基礎(chǔ)不能作為基礎(chǔ)梁的支座
2013-03-06 14:01:21
如圖所示,基礎(chǔ)的鋼筋在廣聯(lián)達(dá)中應(yīng)該怎樣計(jì)算?
首層的柱子底標(biāo)高我是設(shè)置的到基礎(chǔ)頂,那畫圈的1號(hào)部位的鋼筋是柱子的鋼筋伸下來的嗎還是?還有圖中畫圈的2號(hào)部位的鋼筋怎么計(jì)算?
(2200/1650)指的是梁的支座負(fù)筋的長(zhǎng)度嗎?在廣聯(lián)達(dá)中怎么設(shè)置?
